传感器论坛
传感器论坛
传感器求教
[3]
传感器求教
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/17 14:48:09
大侠们,下午好:
我是做立体停车设备的,遇到个问题,如图所示,车辆上了提升机后,需要检测车辆的高度是否超过极限值,用哪种传感器能达到效果,前提是检测单元只能安装在前进方向右侧车门上的横梁上,左侧不能竖起柱子之类的东西。有没有长距离自发自收的传感器
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
18521517903
作者的所有帖子(406)
发表于:2016/6/17 14:51:47
欧姆龙的传感器不错的,你可以打个电话过去选型
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2016/6/17 15:32:31
这个汽车上的倒车雷达 传感器是不是能符合楼主的条件呢
开心了就笑,不开心就过会再笑
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/6/17 15:35:22
对射感应器不就行了吗
台达PLC&HMI在压缩机外壳端子电阻焊接生产线上的应用
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/17 15:48:49
见过自动开门的那种开关吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/17 15:49:01
这种检测用对射比反射好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/17 16:22:15
回复 #5楼 知道一点
对射需要两个配套,我只有一个位置装传感器,所以对射光电没法用的上。
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/17 16:25:50
回复 #2楼 光
倒车雷达所检测的是一块区域,我需要能够检测一个扇形的水平面,所以雷达也不太好使呢··
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/17 16:43:01
传感器改变安装位置,前移到来车方向的位置不行吗?还是对射最准了。
艺术作品的全新视角?FLIR热图像引发世人思考
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2016/6/17 17:11:39
这个有点难,对射最好,可是楼主没有地方安装另外一个
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
