传感器论坛
回帖:22个,阅读:1435次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
传感器求教
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2016/6/17 14:48:09
大侠们,下午好:
我是做立体停车设备的,遇到个问题,如图所示,车辆上了提升机后,需要检测车辆的高度是否超过极限值,用哪种传感器能达到效果,前提是检测单元只能安装在前进方向右侧车门上的横梁上,左侧不能竖起柱子之类的东西。有没有长距离自发自收的传感器
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/6/17 14:51:47
欧姆龙的传感器不错的,你可以打个电话过去选型
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/17 15:32:31
这个汽车上的倒车雷达  传感器是不是能符合楼主的条件呢
开心了就笑,不开心就过会再笑
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/17 15:35:22
对射感应器不就行了吗
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/17 15:48:49
见过自动开门的那种开关吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/17 15:49:01
这种检测用对射比反射好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2016/6/17 16:22:15
回复 #5楼 知道一点
对射需要两个配套,我只有一个位置装传感器,所以对射光电没法用的上。
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2016/6/17 16:25:50
回复 #2楼 光
倒车雷达所检测的是一块区域,我需要能够检测一个扇形的水平面,所以雷达也不太好使呢··
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/17 16:43:01
传感器改变安装位置,前移到来车方向的位置不行吗?还是对射最准了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2016/6/17 17:11:39
这个有点难,对射最好,可是楼主没有地方安装另外一个
