西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1213次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助一个控制问题
634
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2016/6/16 22:44:24
想实现一个功能:一个激光喷码机,光电检测到物体后,激光喷码机动作喷码,若检测到物体后,喷码机不动作,则报警。请大侠知道怎么编程,200的plc,谢谢!
1分悬赏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/16 22:56:50
很简单:喷码机只要动作开始,就可以输出一个工作信号,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/16 22:57:46
喷码机是否动作,PLC怎么知道呢?需要喷码机动作的时候输出一个信号给PLC,反之,喷码机不动作,信号也不会输出。
634
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2016/6/17 1:18:30
回复 #1楼 高雅的雅
谢谢
634
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2016/6/17 1:19:07
回复 #2楼 cfg168
谢谢
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/17 4:01:09
需要做个通讯返回信号,或工作完成信号返回
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/17 10:10:43
楼主通讯采用什么方式呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/17 10:21:38
如何判断喷码机不动作,或者如何检测到喷码机未动作。
776
002900201
文章数:44
历史总积分:776
发表于:2016/6/17 15:52:39
如果只是因漏喷码提醒的话,打电话给喷码机厂家,一般喷码机发生故障,在线路板上有故障输出点,你用继电器+个报警灯就能搞定了啊?
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2016/6/17 16:53:08
我们公司用的英国liux的就是自己能报警,你上边应该也有报警输出点吧
641.0528
