机电一体化
回帖:24个,阅读:3160次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
623
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:623
发表于:2016/6/16 20:38:32
我说的电机是用在化纤后坊的三牵电机,这是由一台590电枢提供共直流母线电源的变频调速系统,之前也是每次频率到12~15HZ的时候震动很大,但过了这个频率后就稳定下来了,但开着开着三牵电机突然跳闸,今天他们厂停机,然后空转试试,问题更大,590直接跳了,每次都报过电流,而且还烧了一个保险,还有,我量了这个共母线电压,波动也很大,大家能帮忙分析下大概的有哪些原因吗?我老大说三牵电机有问题,或者机械故障,毕竟是老机器了。这次帮他们改,亏损很大了,厂方估计都不要了,白搞了,估计做好的设备全要退回来,也拿不到钱,坑爹的
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/6/16 20:56:30
电机问题应该不是这个现象,还是检查机械部分吧
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/16 20:58:10
电机不带载启动试试
623
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:623
发表于:2016/6/16 21:17:08
回复 #2楼 wuyang750
空载更不行,空载590直接跳闸,报过电流,多试了几次保险丝都烧断了。这次是彻底失败了,吃力不讨好,亏死了
623
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:623
发表于:2016/6/16 21:19:12
回复 #1楼 goldage
我们也怀疑是机械问题,可是他们工艺说机械问题肯定有,但也不至于影响这么大,因为以前也在开,后来我们再改造了一次,说不清了,他们老板脸都是黑的
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/17 10:18:08
貌似机械共振导致的
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/17 10:19:00
以下是引用zhengpan2010在2016/6/17 10:18:08的发言:
貌似机械共振导致的
如果是的话 避开某系频段就可以了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/17 10:33:30
若是机械共振,空载与负载情况可能会不一样,又母线电压波动不好解释;
只是想当然,没有这方面经验。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/17 13:34:31
机械部分应该问题比较大
623
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:623
发表于:2016/6/17 19:52:16
回复 #6楼 zhengpan2010
事实上我们有想过,但是不能避开某段频率,因为三牵,二牵,一牵,卷曲电机都要同步,如果三牵避开这段频率,那后果可想而知。现在的话我们准备撤回设备,相当于白做了,按原来的老方式做
608.4039
