变频器论坛
回帖:11个,阅读:13625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
559
1yangwei
文章数:1
历史总积分:559
发表于:2016/6/16 16:49:27
电机正转28hz,电机反转能设置50hz吗?怎么设置呢?
变频器型号是三菱D700
[此贴子已经被作者于2016/6/16 16:52:26编辑过]
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2016/6/16 17:14:24
这个好办 ,使用变频器的多速段控制,多速段信号也是方向信号
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2016/6/16 17:15:32
配合多段速就好了,比如
正转接STF端子,那就把STF与RL端子接一起,然后把6号参数设为28.
反转接STR端子,那就把STR与RM端子接一起,然后把5号参数设为50.
[此贴子已经被作者于2016/6/16 17:22:28编辑过]
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/6/16 17:23:10
正/反转切换的同时高低速切换就行了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/16 22:41:18
看来楼主对变频器真心不熟:多段速应用是最基本的
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/6/17 9:09:47
我也感觉多段速是可以实现的,你是控制什么设备呀?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/6/17 21:43:58
我用点动控制就得啊,随便你要多少,行车常用的模式
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/18 7:55:49
用频率源切换也行的!
653
2272367449
文章数:49
历史总积分:653
发表于:2016/6/27 16:38:04
可以切换的 只是正转切反转有一个时间死区,要等正转停止后再反转
1041
554529880
文章数:5
历史总积分:1041
发表于:2019/5/31 1:29:59
三菱D700能设置自动正反转吗(就像洗衣机一样正转一会,反转一会),需要怎么设置?
望大神指点!!!
2873.5963
