变频器维修
回帖:8个,阅读:1058次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源求助
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/16 16:38:49
维修一四方牌变频器,通电无显示,拆开后发现开关电源部分损坏。3844、开关管K1317、3.3欧限流电阻、1k电流取样电阻、6脚到G极的51欧、10k电阻、7脚对地的18V稳压管这些东西损坏。更换之后通电,为防止烧开关管,用500V维修电源串两只灯泡接入变频器。发现电路不起震,7脚在12-15V之间波动,开关管和变压器烫手。在7脚与5脚之间通18V电源,发现一切正常,8脚有5V电压,6脚输出8V左右。在通18V的基础上再在变频器输入端通入500V直流电,发现500V维修电源串接的两个100W灯泡微量,开关管和变压器更加烫手,输出电压偏低,24V输出只有几V.测量输出侧无短路,变压器也无匝间短路现象。到底是哪里的问题
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/16 17:30:42
各个输出电压应该多少,现在多少,次级短路可能性大,整流二极管测了吗
此帖发自论坛手机版
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/6/16 17:31:28
把输出测电容全部换掉  查一下二极管是否击穿
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/16 18:29:07
次级负载全部断开了,电容也已更换,能换的都换了,就差变压器了
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2016/6/16 21:00:57
测一下开关管频率吧
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/6/17 9:41:09
1,单独送18v后测量3844输出波形及频率(在1317栅极)
2,查RCD吸收回路
3,拆下变压器测量
呼和浩特变频维修
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/18 9:02:24
观望中  都是高手啊
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/19 0:18:45
可能有负载短路了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/20 20:11:47
感谢各位,已经修好了,是变压器初级绕组匝间短路,拆开后从外观看不出短路,但用表一量,整个漆包线的外皮已经脱落,重新缠绕焊接后正常了
