变频器维修
回帖:14个,阅读:3966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/20 20:35:32
#10楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
高,建议大家多多讨论进口机电路有利于提高整体维修人员水平,和劳动强度
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/6/21 11:22:32
#11楼
以下是引用yuanyuesheng在2016/6/16 17:13:19的发言:
所以,记住,对很多变频器来说,下臂驱动有问题,IGBT管压降升高,并不一定要报过电流!
西门子并未用智能IGBT,过流信号IGBT是报不出过流的。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/7/10 22:30:19
#12楼
以下是引用lllllwh在2016/6/21 11:22:32的发言:
确实如你所说,MM440-7.5KW,过电流是用2只786J检测的,不是通过检测IGBT的C_E管压降实现保护的。
现在回过头看,当时的一些分析并不严密。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/7/24 18:54:10
#13楼
MM440-7.5KW,没有管压降检测。它是通过对±母线电流监测实现对IGBT母线过电流报告的。
[此贴子已经被作者于2025/7/29 9:02:34编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/7/29 9:06:48
#14楼
注意!此结论,仅对于MM4XX系列变频器没有检测IGBT管压降电路的变频器成立!
46.8003
