永宏FATEK
回帖:6个,阅读:3480次 [上一页] [1] [下一页]
639
1806939281
文章数:26
历史总积分:639
发表于:2016/6/14 22:31:00
永宏PLC控制松下伺服电机正反转找原点,怎么定原点距离?怎么停下来
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/15 7:41:01
它没有专用的找原点指令?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/6/15 10:04:33
有两种方式,一种只有原点开关,另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。回原点是表格写程序,原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
let me go任我行
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/15 17:16:43
用个感应器啊
639
1806939281
文章数:26
历史总积分:639
发表于:2016/6/19 17:28:24
[quote]以下是引用FORELF在2016/6/15 10:04:33的发言:
有两种方式,
一种只有原点开关,
另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。
回原点是表格写程序,
原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
请教我要走行程25mm(精确度0.001)小人是生手我该怎么做
[此贴子已经被作者于2016/6/20 20:39:30编辑过]
639
1806939281
文章数:26
历史总积分:639
发表于:2016/6/19 17:30:01
有两种方式,
一种只有原点开关,
另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。
回原点是表格写程序,
原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
[此贴子已经被作者于2016/6/20 20:40:05编辑过]
639
1806939281
文章数:26
历史总积分:639
发表于:2016/6/20 20:35:21
有两种方式,
一种只有原点开关,
另外一种有原点开关和Z脉冲信号的。
回原点是表格写程序,
原点距离是在表格里面设置的。
指令就在140和141里面找。
[此贴子已经被作者于2016/6/20 20:37:16编辑过]
46.8003
