西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
584
ATCMGnJBnxyF
文章数:20
历史总积分:584
发表于:2016/6/14 17:26:18
各位前辈,我是一个初学都,请问一下,224XP能控制3个以上的伺服电机吗(电机作不同速度的运动,有可能同时,有可能不同时),如果能,如何写发脉冲程序。如果不能,又要怎么做,改如何写程序,主要是位置控制。
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/6/14 17:50:47
PLC本体只能控制2轴,控制3轴的话就需要扩展1个EM253模块,发脉冲的程序可以用向导生成,或者使用MAP库
12201
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
发表于:2016/6/14 18:11:29
用个smart200就可以了
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/6/14 18:32:43
主机本身只带二路脉冲的,可以加定位模块来实现三轴,不过成本上不太合算了,换PLC;
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/14 19:44:11
兄弟你是多轴联动啊,高大上。200PLC可能速度达不到你的要求
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
12098
gjf201337
文章数:2638
年度积分:198
历史总积分:12098
三菱电机活动(三)
发表于:2016/6/14 19:49:36
换PLC吧!3轴的PLC很多款
享受生活
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/14 21:31:50
楼主是联动还是3单轴啊?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21987
hpqian
文章数:4274
年度积分:923
历史总积分:21987
发表于:2016/6/15 8:25:45
本身就带2个轴!还是换PLC要好一点!
一切都在努力中!!
892
wolfplc
文章数:11
历史总积分:892
发表于:2016/6/15 8:29:45
建议换1200    4路单独伺服控制
584
ATCMGnJBnxyF
文章数:20
历史总积分:584
发表于:2016/6/15 8:52:00
回复 #6楼 osp321
三轴单动,不同的动作,三个电机在不同的位置
640.6309
