变频器维修
回帖:19个,阅读:2466次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/14 14:25:17
不管是面板还是外部端子都是如此,你们有啥好的解决办法。还有就是M系列容易出现通电显示一个8或者一个6死机,今天又送来1台启动不到3秒就自动停,不报故障,stop灯亮,不管是面板还是端子都如此!
[此贴子已经被作者于2016/6/19 18:05:27编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/14 15:27:11
检测5V电压是否正常?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/14 16:30:01
你的偷停是不是低频时.停了又会走?我这是5--10HZ有碰到过这现象
自学成才!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/14 16:33:49
回复 #1楼 shz.wsb
正常的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/14 16:34:31
回复 #2楼 yejingmao
不是,50HZ也会,有时在加速过程中莫名其妙的就停了不报警
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/14 17:25:27
检测面板通讯端子有无氧化,造成通讯电缆接触不良。
另外,+5V电源电压是否偏低,如低于4.7V,也会导致工作不稳定。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/6/14 21:14:11
主板先清洗在试一下
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/14 22:09:31
接触不良的情况比较常见。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/6/16 8:21:11
台达这个偷停问题很多例,而且难找,有的说电源,有的说CPU,是个难题,主要有很多等你查的时候一切正常
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/19 18:05:54
回复 #1楼 shz.wsb
检测启动和停滞状态5V是5.09V
