施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1438 [上一页] [1] [下一页]
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
品牌积分(施耐德):7
发表于:2016/6/14 13:08:15
现场有一台施耐德ATV38-130KW变频器上电点运行按钮后出现SCF故障,查手册说是输出侧短路拆掉负载后点运行变频器可以正常运行,用摇表测量电机和电缆都正常。把另外一台电机接到变频器上后还是出现SCF故障。是变频器什么模块坏了呀?还望各位师傅指导。谢谢!
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
品牌积分(施耐德):5
发表于:2016/6/14 13:30:15
电流检测可能有问题,带小电机试一下,看电流显示多少?
24141
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:672
历史总积分:24141
品牌积分(施耐德):20
发表于:2016/6/14 13:51:34
你看看不带电机输出的三相电压都正常吗?
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
品牌积分(施耐德):7
发表于:2016/6/14 16:39:38
直接在u v w量吗
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/6/23 15:46:50
施耐德变频器SCF故障:意为输出端对地短路,很多故障可以引起的,可以是模块,也可以是驱动电路,也可以是电源部分故障或者是散热风扇损坏也会报!
[此贴子已经被jint于2017/5/5 9:09:49编辑过]
