回帖:8个,阅读:7515次 [上一页] [1] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/14 10:15:10
到底何为击穿,加1500v电压,漏电流多大才叫做击穿,漏电流多大才合格
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/14 11:09:24
找度娘,在这三言两语讲不清楚
自学成才!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/6/14 11:10:18
以前在传感器厂工作时,每个电压传感器都要做耐压测试,要求无击穿、无闪络、漏电流不大于50mA。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/14 11:22:51
从字面看,击穿是绝缘损坏了,闪络是出现了打火现象,2楼所说应当可以参考;
不知有无标准方面的规定,或试验规范的规定(与电压等级相关)。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/14 12:25:54
度娘找不到啊,所以来这请教大神
此帖发自论坛手机版
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/14 12:27:08
回复 #2楼 yzl1981000
50ma太高了,这个应该是你们自己订的
此帖发自论坛手机版
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/6/14 15:41:44
以下是引用wssmzh123在2016/6/14 10:15:10的发言:
根据被测设备的不同,有工频耐压试验,直流高压耐压试验,首先要知道试验的是什么,在去找试验泄露电流标准。
击穿,指试验电压把测设备的绝缘破坏了,形的离子流叫闪络,不是漏电流多大才叫做击穿’而是多高的试验电压能击穿,形成击穿电流。一般击穿电流几乎就是一个试验电压的短路电流。
[此贴子已经被作者于2016/6/14 15:51:42编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/14 20:14:49
以下是引用lllllwh在2016/6/14 15:41:44的发言:
多高电压击穿,有击穿电流
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/14 20:26:54
6楼解释,比较清楚。多高电压算击穿?这话问的,有点...?那是做破坏性试验,也就是说,只要电压不击穿,就继续向上加压,直至击穿,然后锁定击穿瞬间的电压值。这样的实验比较危险呦。一般都是给一个固定实验电压(比如500V;1000V;1500V等),如果没有击穿,就算PASS。合格了,否则就是耐压不合格。
我是你的朋友
109.2992
