变频器维修
回帖:3个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的康沃G3
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/14 9:41:57
这台机器5.5KW,直接通电显示ER07,查为停机时过电压,而用调压器慢慢通电就可正常,不管是调压器断电还是直接断电都会显示ER07请教大家这是什么问题,调出故障记录直流母线电压480V,通电报ER07时主继电器是吸合了的,且不能复位,怪哉!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/14 14:23:02
故障已找到,主板以运放坏了,更换了就好了
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/15 22:20:29
楼主能讲一些是什么型号的运放坏了,在此起什么作用。能否分享一下
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/19 18:11:18
U10  LF353坏了,引起误报过压
31.2002
