罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:7个,阅读:1992次 [上一页] [1] [下一页]
531
肆意的风kRhz
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/6/14 0:31:54
现场组态中有一个l/0模块最近老是报照片中的报警,换了几个新的模块用了一两天还是报通样的警,最近报警次数有增加的趋势,检测模块没有坏,现在处理办法是断电重启。求助各位大神们,这个故障到底是什么原因呢,该如何搞呀,本人新手在此谢过了。
531
肆意的风kRhz
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/6/14 0:55:58
图片上传不了只能手打报警信息了
主错误信息为:
(Type 03)I/O Fault
(code 16) I/O module connection failed on required module.
Port :Backplane
Module: R1_3
Error: Connection timed out
Info: <none>
模块上的报警为:
(Code 16#0010) Mode or state of module does not allow object to perform requested service
多谢了!
1038
1277128763
文章数:41
历史总积分:1038
发表于:2016/6/14 9:14:35
是什么模块,报连接失败,超时了
机电工坊_wb,工控人在路上.....
531
肆意的风kRhz
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2016/6/14 21:04:56
回复 #2楼 1277128763
输入模块 1769-IQ32
1038
1277128763
文章数:41
历史总积分:1038
发表于:2016/6/15 13:31:43
背板总线的问题,一般是不会出现这个问题的,除非没安装好,或者背板总线的插销没打好,导致连接不到模块报警
机电工坊_wb,工控人在路上.....
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/15 14:12:45
接触不良吧?
-114
691244021
文章数:0
年度积分:-114
历史总积分:-114
发表于:2016/6/16 11:19:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/10/14 22:35:19
除了楼上提出的可能性   还要考虑软件中关于输入模块硬件配置
应该保证  设置的某分站里面的输入输出模块个数  与  实际安装个数相等  要不然会报错的
匹配后 重新下载一下程序 应该就不会报错了  希望帮助到你
