回帖:23个,阅读:1578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
钳形表的使用方法
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2016/6/13 16:04:21
   之前用钳形表(当时一直叫勾表来着)测试功率较大(22KW以上)。期间测试的电机多为空转测试,并且空转电流也在18A以上。这期间发现一个问题,就是当你电缆稍微位置有变动(正常是要求置于钳形表环装的中间的),电流显示变化很大,超过1A。
     现在需要测试0.37KW的电机的空转电流。钳形表的说明书如照片中显示。不知道为什么钳形表没有读书呢?总是显示为0的。难道新的这一块钳形表是坏的?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2016/6/13 16:28:04
是变频器带的吗,不是真有效值的,不要测非工频的电流
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2016/6/13 16:39:47
总感觉电子的没机械表好用
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2016/6/13 17:09:12
370W电机空载电流很小,估计也就0.5A左右吧,楼主这个表选20A档位,多绕几匝得出读数除去匝数,数值相对准确些。还有,钳形表测电机电流最好在电源侧测,电机侧测电流会受到电机磁场影响,读数有时不准确。
三人行  必有我师
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/6/13 17:32:42
档位选择正确工频的都能量,0.几的都量得出,你换正常电流大点的负荷上试下
自学成才!
3073
3165815270
文章数:945
历史总积分:3073
英威腾变频器(三)
发表于:2016/6/13 17:42:13
买个量程更精准的表呗
当我看见你,你就输了呦……
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/6/13 17:43:58
以下是引用电工班长2016/6/13 17:09:12的发言:
这是个好办法,又学到一招
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12300
hty.czh
文章数:2379
年度积分:169
历史总积分:12300
发表于:2016/6/13 17:59:34
按你的推算,用2A档再绕个一两匝不是更接近量程范围么?
这种表在测量小微电流时只能参考,当不得真。
29316
秀空
文章数:13510
年度积分:808
历史总积分:29316
发表于:2016/6/13 18:19:20
只是参考值,可能不是精确的。
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2016/6/14 7:38:43
以下是引用hty.czh2016/6/13 17:59:34的发言:
我没注意到有2A档位,370W电机应该选择2A档位。现场检查维修时钳形表是查找故障最好的工具,读数基本正确,我这里电工人手一个,巡检必带。
三人行  必有我师
93.6006
