变频器维修
回帖:5个,阅读:1507次 [上一页] [1] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/13 15:24:11
今天客户拿来一个45KW正弦303变频,单板上电时跳HOC:瞬时过流,怎么屏蔽不掉,哪位熟悉正弦变频维修的师傅给个指导,谢谢
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/13 15:28:37
用的是什么检测电路
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/13 15:30:58
回复 #1楼 919355607
LF347芯片
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/13 15:31:43
回复 #1楼 919355607
不知是不是,单板测试时要屏蔽些信号?
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/6/14 9:37:40
回复 #3楼 caozhihong328
如果你没有接IGBT的话。。。。。。
科技是第一生产力
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/14 11:47:34
谢谢各位,机器已修好,此机器的电流检测有问题,三路霍尔反馈一直到CPU引脚那里电压都是正常的,然后看了咸工的贴子,上面有介绍正弦机器的电流检测,后排查为IUVW保护信号异常,修好后测得驱动波形正常后装整机带电机正常。
31.2002
