变频器维修
回帖:14个,阅读:1932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/6/14 22:24:04
#10楼
回复 #9楼 904970507
但是我反复试了几次都没问题了,装机带电机试运行都没问题
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/14 23:29:20
#11楼
哦,电容虚焊引起的带载力差?想不通
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/15 22:15:35
#12楼
以下是引用信念永恒在2016/6/14 21:53:01的发言:
原因查到了是定时元件 贴片电容有虚焊。哈哈,我把那两个电容焊下来,在重新焊上去可以了,插上主板显示正常了。这是什么原因啊
请问楼主是第四脚的定时电容吗,怎么是两个电容
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/16 0:09:26
#13楼
定时元件出问题了,影响到波形发生器的内部振荡电路了,轻载是还算正常,重载时,芯片6脚输出的波形占空比变大了,使开关管的开关频率变慢了,说以这时开关电源输出电压就被拉低了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/21 6:45:47
#14楼
修过一例定时电容开路的故障,各路输出电压均极低,查无异常。后代换定时电容故障排除。定时电容开路后,等效分布电容参与振荡,电路仍然能够起振,此时振频极高,达600~800kHz,与正常振频(约40kHz左右)提升几十倍之多。而变压器的电感量是按40kHz设计的。此时感抗剧增,使一次绕组流入电流剧减,故二次输出电压变低。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
