变频器维修
回帖:14个,阅读:1932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/6/12 18:37:57
台达变频器开关电源损坏,把损坏的原件换好后,现在一带负载电压就拉低了,乱跳。不带载量各电压都正常。这怎么回事
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/6/12 18:53:26
不接负载量3844 5跟8脚稳稳的5V,振荡输出也有,量各电压点都正常,插上主板面板一闪一闪的,带个风扇量各电压点电压跳来跳去
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/12 20:33:46
稳压电路有问题,检查电容及分流管和周围电路。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/12 20:44:47
把负载一个一个接上,查找原因
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/14 11:52:39
负载侧有可能短路,主要检查12V,+—15V。
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2016/6/14 17:50:01
台达用的是3842占空比比3844大一半,功率肯定不够了
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/6/14 19:57:59
5楼正确,不会是楼主把3842换成3844吧
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/6/14 21:53:01
原因查到了是定时元件 贴片电容有虚焊。哈哈,我把那两个电容焊下来,在重新焊上去可以了,插上主板显示正常了。这是什么原因啊
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/6/14 21:54:18
回复 #5楼 szlhmao
这个以前修台达的也是用3844替换过,没出问题的。修开关电源用3844替换3842还没出过问题
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/14 22:04:36
贴片电容虚焊的情况极少,可能是你焊下加热了电容,排除了原来的漏电容量少的情况。
