变频器维修
回帖:5个,阅读:736次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/6/12 15:28:42
我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行中出现黑屏 ,打开检查发现开关管埙坏  取样电阻埙坏  快恢复二极管 埙坏 开关管栅极电阻埙坏 更换埙坏原件  上电正常 打运行测P对u  v  W  0v   N对U   V   W 530V 把模块拆掉打运行测上桥臂U V W 电压AC 12V  打运行 测上桥臂 U  V  W 电压DC  3.6V  打运行测下桥臂 U  V  W  DC还有负 5.6v左右  应该是没有驱动  测下桥臂 三片光耦5 脚    8脚有 25v直流电压 下桥臂周围原件测量过没有发现异常 接下来不知道如何下手  请老师给予技术支持先谢谢。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/12 22:35:50
向前查,可能是5V不正常?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/13 11:36:58
测下桥光耦的输入有没有信号?
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/6/13 13:49:47
谢谢各位老师的回复   打运行时测栅  射极电压都正常  AC11V左右    DC 3.6V  左右     6路方波信号  从光耦3脚  到CPU 插针都通着  受控5v电源上下桥臂 330欧电阻没有问题  和2脚都通  没有测2脚  3脚电压  再查查看
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2016/6/14 13:18:17
打运行的时候没有给定频率吧 给频率试试  不要接负载
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/6/15 7:14:22
把下桥臂三个光耦  制动一个光耦  共四个  更换后  测试正常    光耦型号A3140
46.8003
