数控论坛
回帖:3个,阅读:906次 [上一页] [1] [下一页]
563
lou813
文章数:2
历史总积分:563
发表于:2016/6/12 12:44:46
我想要把数控机床的加工数量,开关机时间,加工时间实时传输体现到电脑上面,我应该怎么做,请大神们指点我一二。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 12:49:21
请提供数控加工中心设备的品牌与型号。一般而言,数控设备连接后台电脑采集数据,有第三方解决方案和原厂解决方案,比如研华公司提供的第三方解决方案,但是还是建议询问数控设备的研制商获得技术支持,因为只有它自己才对自己的设备最熟悉。
563
lou813
文章数:2
历史总积分:563
发表于:2016/6/12 13:13:13
车间各种型号的机床都有
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 13:24:41
要看数控车床预留的通讯端口状况的,如果是型号太老旧的数控车床,一般没有外部的数据传输端口的。
如果是一个项目需要实施,还是先询问领导获得项目的投资预算先吧,估计技改+软件至少需要5位数的预算资金。
46.8003
