机电一体化
回帖:14个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/6/11 22:05:35
这台X-ray正在运行检测,断电后再启动,X射线就没输出了
拆卸机台查查查,没有发现明显的问题。过程省。。。。。
结果你们猜对了,又是损坏了该死的运行软件文件。修复下就解决问题了。
[此贴子已经被作者于2016/6/13 8:45:19编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 22:10:05
这个:你的UPS没有起作用??
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/11 22:14:20
这玩意辐射老大了
开心了就笑,不开心就过会再笑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 0:27:29
雷击都是损坏硬件居多,雷击竟然能把应用软件的根目录文件搞损坏?估计是雷击导致非正常断电,导致计算机的机械硬盘运行过程中突然断电导致磁盘坏道引起的文件丢失。
加装UPS不间断电源供电系统投资巨大,还是建议领导购买先进的大容量的SSD磁盘存储系统吧。表情
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2016/6/12 7:15:25
高大上,楼主什么单位?
不走寻常路。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/6/12 7:57:51
装个UPS不值多少钱吧?
三人行  必有我师
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/12 8:54:27
这个对身体不好
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/6/12 9:41:13
这是工业用的X光机吧?
探伤机?
2楼也不用紧张,现在的防护做的很好,辐射没那么可怕。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/6/12 16:30:53
请问一下楼主,在当地“雷劈”一词,是不是一个平常的通俗的中性词汇;因为在该论坛上,已看到平常性地使用过多次。
但我们这里,“雷劈”一词,多少带些贬义或偏重于贬义。
特意相问,还请告知;
谢谢!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/12 21:23:03
雷击后软件出问题我也遇过。正常使用的智能显示仪,有一次在打雷后(并没有断电)失灵了,经检查原来的设定值变了,重新设置后恢复正常。
