三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:4250 [上一页] [1] [2] [下一页]
自制伺服电机
1193
zhuxindesign
文章数:7
历史总积分:1193
发表于:2016/6/11 21:28:19
标题党,对不往各位了,本来新手一枚,想学PLC制控伺服电机定位,但是买个控伺服电机和控制器太贵了,可不可以买个普通步进电机再加个编码器 再加个伺服电机控制器 有谁做过的吗 用的多的步进电机1.8度的,要怎样自已DIY
7146
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:138
历史总积分:7146
发表于:2016/6/11 21:34:39
哎!闲置着几套伺服电机在哪,积尘都那么厚了。真是书非借不能读也。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1193
zhuxindesign
文章数:7
历史总积分:1193
发表于:2016/6/11 21:41:45
出一套给我吧 表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 22:13:17
伺服电机,手头不少不少,O(∩_∩)O哈哈~
1193
zhuxindesign
文章数:7
历史总积分:1193
发表于:2016/6/11 22:34:24
表情表情表情表情表情有要处理的么
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/6/12 0:09:28
步进马达本身就是定位运动的执行机构,即使你增加外部的编码器,性能还是不如伺服马达。步进马达只适合小功率,精度低,小机械负载的运动控制。伺服马达和尾部的编码器还有和伺服驱动器都是一个整体的,厂家研制的时候已经做了整体优化,个人用步进+编码器+PLC做的闭环控制性能根本就不能和其相提并论,更加不可能替代。
[此贴子已经被作者于2016/6/12 0:10:06编辑过]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/6/12 0:17:24
至于打算自行购买步进马达+编码器+伺服驱动器=高精度的伺服驱动系统,是很难的。
市面上的品牌伺服驱动器和伺服马达,在出厂的时候都是设定了成对配合使用的,即使能够单独购买到伺服驱动器,一旦不使用原厂的伺服马达配套使用,轻则驱动器报警不能运行,重则烧毁驱动器本体,这样的情况,厂家是拒绝保修的。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/6/12 8:39:11
呵呵;也只有新手才能有这么有创意的想法;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/12 8:57:03
敢想敢拼都是年轻人的创意
为什么很多人喜欢走与众不同的路?答,因为不懂
自学成才!
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2016/6/12 9:03:07
花几百买套二手的就行了。够晕的
