变频器维修
回帖:16个,阅读:2270次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水泥电阻问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/12 16:13:35
#10楼
不知名的贴片坏了,可能需了解有关电路图了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/10 8:11:44
#11楼
还是检查一下主回路滤波储能电容吧,全部换掉试试看。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 18:51:38
#12楼
以下是引用mjinbao在2016/6/12 16:13:35的发言:
找到根源在说,坏了器件...........
638
2268283135
文章数:32
历史总积分:638
发表于:2018/2/23 22:27:20
#13楼
三菱驱动器MDS-D-SPJ3限流电阻型号是NC1234-H21 4欧,带温检
带温检是怎么实现的呢,谢谢
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/24 10:40:04
#14楼
回复 #1楼 lf2039952
金膜电阻是达不到大功率的,可以用绕线电阻代替。如果确认电路没有故障的情况下,还是金膜电阻不行,因为它没有水泥电阻散热和耐热。功率要大于原水泥电阻的数倍才行!如果厂家已经找球到了,你可以在网上订做,把原参数和外形指标发给对方就行了。百度一下吧。订做就是多做些,比如10个,少了人家也不给做的。
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2018/2/24 11:48:21
#15楼
外围电路没问题。功率适当大些,看看如何。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/25 9:12:40
#16楼
楼主可以选用线绕电阻了,散热好,功率大。
201.9453
