变频器维修
回帖:6个,阅读:642次 [上一页] [1] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/11 20:05:49
一台直流变频器西门子的,有时运行报F042关电重启后又正常,经常性的,怎么修
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/11 21:24:04
有两个问题,一个是直流变频器?这种提法?第一次听到。不知说的是什么;第二是故障号,他的装置型号是哪一类的不知道,如何能查到报警值呢?所以最好把问题的装置订货号晒一下吧。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:29:49
因为是西门子,出任何异常问题都可以容忍,如果是国产早就拿到拿枪杀人了
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/6/12 10:52:50
回复 #2楼 高雅的雅
西门子的直流驱动还是可以的不论是就快的22系列还是后期的28国内的厂家都有仿制,交流的变频那就不是很亲民
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/12 12:50:37
我只知道发生了很多次的西门子伺服驱动器起火烧毁整个控制系统,我所知道的烧毁的系统都是硬件价值300万以上 就发生了12例!!
同样损失的在三菱系统、施耐德系统、ABB系统、AB系统我没有见过一例
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/12 14:09:27
估计是直流马达调速器,如果之前没有任何的维修经验,建议还是送修。
西门子调速器常见故障:
F005励磁板故障
F006欠电压故障
F007过电压故障
F008F009进线电源频率故障
F011GSST1电报故障
F012GSST2电报故障
F013GSST4电报故障
F030电枢电流过大导致脉冲封锁
F031速度调节器监控
F038超速
F040故障激活
F042测速机故障
F046模拟可设置输入故障
F048编码器故障
F050优化不通过
F052优化中断
F062内部存储器故障
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/12 20:19:41
直流调速器,查说明书是测速机故障,那只有一个增量型编码器,
