西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/6/11 13:28:58
。。。。。。我对这货毫无概念。
         放假无聊,就乱看一些资料。粗略的理解,好像这个系统
         有点像传说中的DCS 。
         同时问题也好多 ---- 这东西能和1200通讯组系统吗?
         好像这东西也有CPU ,那程序组态是对它本体组态,还是
         对控制它的上位机组态?如果是对它的上位机组态(假设
         是1200)我查看了一下,博途V13硬件目录里面根本就没
         有这货的硬件信息。按照我现在玩1200的经验,都没有硬
         件目录,组个毛啊!
         假设是对这货本体组态,那组态软件又是什么?
         这货价格高吗?假如价格比1200高,那我另外弄个1200
         组成网络不就替代了这货的存在?
         估计我理解有误,各位师兄进来讨论一下,我也好受教一二。
         抽烟泡茶等。哦也!
[此贴子已经被作者于2016/6/11 13:32:18编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 13:51:47
什么是远程IO控制系统?
一台主机,可以超长距离扩展IO卡件,比如几百上千米的距离,这种应用还是有的,比如油田油井,数量多而且分布广。
远程IO模块就是输入输出控制模块,是附属于主机上的,没有独立的程序。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/6/11 14:23:52
以下是引用cfg168在2016/6/11 13:51:47的发言:
什么是远程IO控制系统?
。。。。。。回答的好笼统。
         照你的意思就是ET200是没有程序的?
         那我在博途V13里没有找到ET200的硬件
         目录。假如我用你说的主机(比如说1200)
         我怎么组态啊?
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/6/11 17:27:11
V13里面是有这个的目录的,可能是你版本要更新了,还有这货不贵
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/6/11 17:46:50
以下是引用穿孩子的树在2016/6/11 17:27:11的发言:
。。。。。可能真是软件版本需要更新了。仔细找都没找到。
         这货不贵?改天去问问,不贵的话弄来玩玩。
[此贴子已经被作者于2016/6/11 17:49:12编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2016/6/11 20:31:05
博图安装麻烦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:20:24
说实话:以前的西门子是稳定可靠,现在的西门子很垃圾很垃圾了,俺已经拒绝选用
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/6/11 23:32:23
。。。。。。。找到,有了。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/12 9:39:09
回复 #2楼 qdppo
兄弟,看到这里我要提醒你,博图要更新了,V13里面是有目录的。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/6/12 11:14:39
以下是引用MIC小赖在2016/6/12 9:39:09的发言:
。。。。。已经找到了。我傻叉,要把那个“过滤”复选框的钩去掉就显示了。
110.1068
