回帖:9个,阅读:8408次 [上一页] [1] [下一页]
求助FX3U--CCLINK
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/6/11 10:25:47
前几天在做FX3U-CCLINK-M通讯,用4块远程I/O站,设置4个站,H101,H102,H103,H104!!单程序运行时一切都正常。当加入主程序后,主站的CCLINK的ERR灯在闪烁,在线监视程序发现最后一个站出现错误!但是整个程序运行都正常,对程序运行没有影响,这是为什么?(在CCLINK诊断选项中,怎么出现5号站,6号站,7号站,8号站,而且每个站通讯错误)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 22:15:01
建议你还是多看一下CC-LINK资料,FX做CC-LINK通讯比Q系列麻烦多了
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/6/12 8:19:07
回复 #1楼 高雅的雅
嗯 ,多谢大师傅的指点!
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/6/12 16:28:58
感觉像是设置错误
没用过FX做主站,用的Q02的,QJ61BT11主站模块
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/6/12 17:41:55
回复 #3楼 lizhengchao
应该不会吧,设置错的话,单单程序全部能都正常工作!什么提示都没有!加入主程序后,运行监控就发现最后一个站通讯错误,但是运行也正常,只是CCLINK模块的EER灯一闪一闪的!
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/6/12 18:28:10
记得原来FX2N的CCLIK有个控制字需要设置,设置站数或者是保留站什么的,具体你要看下手册,一般都用Q系列,直接在参数中进行设置,不知道3U的是否可以
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/6/13 8:31:16
回复 #4楼 努力瑞
说明书仔细看看吧,设置错误也许不会,可能少设置了参数。我也只是看过FX2N-32CCL和QJ61BT11的说明书,FX2N-16CCL是用做FX2N组成系统主站的模块,说明书没看过。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/6/13 18:54:42
回复 #6楼 lizhengchao
多谢大师的指点,我再看看CCLINK说明书吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/13 22:56:01
错误等闪烁,能正常运行,也有可能是警告。
可以监控下,看有没有代码可以查看。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/6/14 20:52:52
回复 #8楼 fumz78
多谢版主提点,现在估计FX3u的CCLINK要设置保留站和无效站,明天再试试看,真的感觉用FX做CCLINK真的很难做,前段时间LEER显示灯一直在闪烁,通讯不正常,罪魁祸首是中间继电器断电保持惹的!
