变频器维修
回帖:6个,阅读:2029次 [上一页] [1] [下一页]
1066
xiaomaxo
文章数:5
历史总积分:1066
发表于:2016/6/11 9:34:13
说明一下,这机器是机床上用的,客户拿过来的时候是刹车单元边上的反峰吸收二极管烧了(原因沾满油污烧掉的),我们把烧掉的地方清理干净换上新的二极管,在店里通电测试都正常,客户拿去第二天跟我说他装上这机器不显示,我想开关电源可能有问题了,我们亲自到客户那把机器拆回来,然后拆机检查发现果然是开关电源的启动电阻(100K),机上上有两个,好的没有换,坏的就把它给换了,通电机器正常,我们又亲自到客户那装上机器测试,变频运行正常,断电我们回去了,过几天客户又打电话给我,他上电又不显示了,从我那天断电开始没有用过,客户说是刚上电,我们又去拆回来,打开检查又是开关电源启动电阻坏了,坏的是上次没有换的那个100K的原装电阻,我很纳闷呀,这机器怎么老是烧开关电源启动电阻呢
1066
xiaomaxo
文章数:5
历史总积分:1066
发表于:2016/6/11 9:34:59
说明一下,这机器是机床上用的,客户拿过来的时候是刹车单元边上的反峰吸收二极管烧了(原因沾满油污烧掉的),我们把烧掉的地方清理干净换上新的二极管,在店里通电测试都正常,客户拿去第二天跟我说他装上这机器不显示,我想开关电源可能有问题了,我们亲自到客户那把机器拆回来,然后拆机检查发现果然是开关电源的启动电阻(100K),机上上有两个,好的没有换,坏的就把它给换了,通电机器正常,我们又亲自到客户那装上机器测试,变频运行正常,断电我们回去了,过几天客户又打电话给我,他上电又不显示了,从我那天断电开始没有用过,客户说是刚上电,我们又去拆回来,打开检查又是开关电源启动电阻坏了,坏的是上次没有换的那个100K的原装电阻,我很纳闷呀,这机器怎么老是烧开关电源启动电阻呢undefined
undefined
undefined
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2016/6/11 11:15:48
这钱赚的,呵呵
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2016/6/11 14:02:25
电阻不好,运气不好,会损失更大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 22:42:38
艾默生,个人认为就是垃圾,仅供参考
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/10 8:01:11
回复楼主,你检查一下反峰吸收电路的吸收电容,换一个新的试试。我觉得反峰吸收二极管的损坏故障机理与充电电阻损坏如出一辙。
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/7/10 17:19:13
可以放大电阻的功率试试
