变频器维修
回帖:6个,阅读:904次 [上一页] [1] [下一页]
电机检测
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/11 8:44:18
咸工介绍的感应法检测电机匝间短路的方法很新颖,我有机会试试。我遇到此类的事情很多,采用的方法一般有两种,要么换电机,要么换变频器【替换法】,大多数情况下是换电机,问题都能解决,遇到极个别的用户,大不了换变频器试试,现场有条件的,能换电机的换电机,能换变频器的换边频器,一换则明,事情解决了,两边高兴,皆大欢喜。
总之遇到问题,要沉着冷静,说话要斩钉截铁,事情处理起来要顺利得多。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/6/11 16:04:18
替换法经常在维修中被采用。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/11 20:13:46
电机问题测量就可以有结果
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:19:18
电机测量其实很简单滴,尤其是匝间短路更简单:直接通低压交流电测量电流即可,抽转子更准确
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/12 9:45:07
维修中的替换法太正常了,新手是亲睐的方式
[此贴子已经被作者于2016/6/12 9:45:35编辑过]
自学成才!
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2016/6/13 16:30:18
替换法虽简单,但常用会使人产生惰性
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/10/26 18:36:23
回复5楼,为了解决问题,替换法就得用。毕竟能掌握电机匝间短路测量方法的工控工程师很少,替换法是一个不错的方法,既简单又方便,也有说服力,不用有高深的知识,一般工作人员就能明白。
[此贴子已经被作者于2017/10/26 18:50:27编辑过]
187.5009
