罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:10个,阅读:1531次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个块是啥意思?
1103
zouzaijiaoxia
文章数:74
年度积分:56
历史总积分:1103
发表于:2016/6/10 23:45:12
有个程序里面一直调用这个模块,输入no_date,输出是x_pos,y_pos,xy_pos,但是这段程序看不懂,谁能帮帮我啊?
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/11 6:30:47
看不懂,三菱的吗?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/11 7:08:58
x_pos的值是输入no_date的80倍,存储在db202.dbd12里面  y_pos的值存储在db202.dbd16比x_pos的值大32,xy的速度值存储在db202.dbd20里面
zouzaijiaoxia
文章数:74
年度积分:56
历史总积分:1103
发表于:2016/6/11 23:10:34
回复 #1楼 919355607
西门子300的stl
1103
zouzaijiaoxia
文章数:74
年度积分:56
历史总积分:1103
发表于:2016/6/11 23:25:13
回复 #2楼 zhengpan2010
非常感谢,就是这个意思!
no.data数据的不同调用的组不同,p#0.0指定了地址从db202.dbx0.0开始;所以字12里面的数据实际放到了db202.dbd0,
依次,字16里面的数据放到了db202.dbd4里面了,字20里面实际存的数值是db202.dbw8;
我这个数据块5个字也就10个字节,80个位为一组,这样我可以根据no.data数据的不同去调用想要调用组的数据。
这是我对这个块简单的理解,希望和大家分享一下,同样谢谢高手指点
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/12 2:34:19
以下是引用zouzaijiaoxia在2016/6/11 23:25:13的发言:
非常感谢,就是这个意思!
p#0.0是指指针偏置,最终数据应该还是存储在双字12,16以及20里面,应该不是0,4,8
zouzaijiaoxia
文章数:74
年度积分:56
历史总积分:1103
发表于:2016/6/13 0:56:55
回复 #5楼 zhengpan2010
那这个指针指到0.0什么意思?
但是这个调用这个程序的目的就是取n*80+0,n*80+4,n*80+8,里面的值啊
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/13 6:41:53
建议看看any类型的数据,再结合仿真软件测试下
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/6/13 7:53:45
这个是一整个的指令块?
当我看见你,你就输了呦……
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/6/13 9:29:00
这个语句表写的。
诚
