变频器论坛
回帖:15个,阅读:14346次 [上一页] [1] [2] [下一页]
N端子
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/10 19:51:26
变频器的接线端子【N】,一般指主回路滤波电容的负极即直流母线的-极,经常有电工把零线接此处,请大家谈谈这样做有什么后果,会出现什么情况,如果把地线接此处,又会出什么情况。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/10 20:47:07
变频器一般只接入RST电源和PE地线,没遇到过接入N线的情况,变频器应该会不正常运行的吧。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/6/10 20:53:46
n肯定不能接零线的,要不然会烧坏变频器的。
SkyRise
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/6/11 0:00:57
变频器里全桥整流出来的直流是非隔离电源 母线负极接入零线就相当于在火线与零线之间串一个二极管 结果自然明了
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/6/11 7:06:48
以下是引用SkyRise在2016/6/11 0:00:57的发言:
分析的好了,谢谢
不走寻常路。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/11 8:08:17
什么变频器?还有N的?
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2016/6/11 8:34:16
以下是引用liuhuoaaa在2016/6/11 8:08:17的发言:
什么变频器?还有N的?
大部分是   -   这样标识。以前有设备厂家接错过,把地线接上去了,上电后一股白烟冒出来。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/12 9:55:05
那个视为带电体,不能乱接的,标N是零线是什么想法?
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/12 15:23:37
P、N之N? 倒是值得注意。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/12 19:18:49
N是变频器内部用的    不能外接使用
312.4864
