变频器维修
回帖:10个,阅读:1171次 [上一页] [1] [2] [下一页]
640
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/10 8:16:10
急   急,求助,我这里的艾默生变频器设置好定长后,运转达到设定值不停机,面板显示运转时的定长,各位大师给看看
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2016/6/10 9:56:11
还有PLC和编码器吧,检查变频器的停止信号通路。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2016/6/10 13:32:45
一确认手动给达到定长信号,变频器是否停机,判断变频器是否有问题。二定长的测量器件是否准确。三连接线是不是断了。
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/11 0:17:23
测量器件在新的变频器上正常,定长能停,已经试了是程序板的原因,外接的按钮停机能停,也能复位,只是定长达到设定值不停机,设备
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 0:25:37
如果想自行修复变频器,需要备份原始参数,然后将变频器恢复出厂设置,再输入备份参数进行尝试修复。
640
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/11 8:17:18
回复 #4楼 cfg168
我是新手,怎样备份,用数据线吗,我这里有各种设定值,都看了,和坏机子是一样的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 13:40:43
以下是引用1250997045在2016/6/11 8:17:18的发言:
用原始的手抄记录参数的方式吧。表情
640
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/11 13:49:41
我设置的就是复印的所有参数,设备都是一样的参数,
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/11 14:14:57
传感器只起到测量长度的作用,面板上显示数值,传感器用在好的变频器上正常,可以随便设置定长都停机,这个毛病是我这里艾默生变频器的通病,坏的挺多的,还有哪些疑点我都试一下,谢谢
1250997045
文章数:21
历史总积分:640
发表于:2016/6/12 17:13:25
大家给看一下,看看啥原因,如果是硬件坏了,是哪个
