回帖:6个,阅读:2041次 [上一页] [1] [下一页]
空开的问题
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/20 13:26:00
一个二极400v的空开,我把它用在220v的电机上,可不可以?还有,照明用的空开用在电动机保护上可不可以?
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/6/21 2:40:00
一般来说没有你这种用法吧。大用小了不一定动作,小用大了可能动作频繁。不然还规定额定电压和额定电流干什么呢?
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/6/24 3:24:00
楼上的理解不正确。我们国家三相低压供电电压为380V,因此低压空开的耐压值一般为400V,空开作为控制电器,它是通过控制设定电流,而不是电压或功率来达到控制目的的。标明耐压值,只是提醒使用者不要超出电压范围使用,否则会导致绝缘击穿。
电动机保护用空开,最好选用专用型的,但在一些保护要求不严的小型电机上也可以使用。
1024
makzx
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/6/24 9:31:00
可以用,但要考虑电流的匹配。照明用空开与动力用空开的动作曲线不同,动力用空开的动作曲线能避开电机的起动电流,实现更精确的保护。一般来说不能代用。
1086
阿快
文章数:45
历史总积分:1086
发表于:2005/6/24 19:16:00
同样三楼的说法。
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/6/26 13:53:00
三楼分析很透,同意
1021
hgb55
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2005/6/26 16:43:00
以下是引用makzx在2005-6-24 9:31:00的发言:
不能代用的,我的一个客户因为用错了,而导致设备烧毁!!
3504.7188
