传感器论坛
回帖:11个,阅读:1240次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/6/9 20:29:52
两线制的4-40毫安的转换串个电阻就能转变成0-5V的信号吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/9 20:36:37
不可以吧,这样精度也没法保证。如果控制器真的只能接受电压信号,还是想办法更换传感器的信号输出类型了。
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/9 22:16:29
两线制的4-40毫安转换为1-5V, 就是靠串个250欧的电阻来实现的,当然对电阻的精度是有要求的。但简单的靠串电阻来得到0-5V的信号是不可能的,但可通过隔离器来实现。
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/6/10 8:51:32
以下是引用dlr在2016/6/9 22:16:29的发言:
250欧是不是有点不对,125欧吧表情
不走寻常路。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2016/6/10 10:39:03
呵呵;是4~20mA的信号吧;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/6/10 13:58:22
精度要求不高的前提下,增加一个合适的采样电阻就行。而且也请简单计算一下,4-40mA如何才能变为0-5V呢,我百思不得其解。 所以明显楼主心里想的和写的明显有差异。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/10 21:23:05
以下是引用877476825在2016/6/10 8:51:32的发言:
250欧是不是有点不对,125欧吧表情
谢谢提醒!我在复制楼主帖子内容时也没有细看,把4-40毫安粘贴过来了。但两线制好象只有4-20毫安这一标准,没有4-40毫安这一标准。有可能是:属于非标规格,或者楼主笔误了。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/12 21:11:31
可以的    同样电压信号,并个电阻变电流;反之是一样的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/6/12 21:25:38
4-40毫安不是标准采样信号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/12 22:08:47
加电阻可以实现
但是精度有影响!
