西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2016/6/8 15:14:21
 CPU226 的2个通讯口,口1连在了触摸屏(威纶通的)上,口0通常做为编程口,用来下程序的。
 现在想用口0与上位机通讯,采用RS485接口,MODIBUS协议,可以吗?如可以,口0的九针插头应该怎么接线,软件还需怎样设置,求高手指点。
[此贴子已经被作者于2016/6/8 15:16:23编辑过]
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2016/6/8 15:38:16
可以
正常用编程电缆就可以了
email:  ytleader@126.com
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/8 20:22:36
可以的,我公司就这样用
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/8 23:44:49
完全没问题
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/9 7:16:32
可以,都是基于自定义协议的
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/9 7:18:25
PLC端口3 DA ,8 DB
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/6/9 7:57:12
可以的
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2016/6/10 2:28:39
以下是引用13852045792在2016/6/8 15:14:21的发言:
表示可以!
联系!腾讯扣扣149034219
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/6/10 8:57:49
可以,不要自己接线,购买西门子的专用DP头。不然有机会烧PORT0口
gk528.com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/6/10 14:03:51
我认为是不行的,或者说是不支持同时进行的,非要说可行,就得将CPU的模式开关人为转换。一旦端口0使用modbus协议,那就将端口0占用,而作为编程,那就必须使用PPI协议。两个协议不可能自动转换的。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
2187.5356
