变频器维修
回帖:7个,阅读:17608次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/8 8:28:31
伟创AC60-1.5KW的变频器每隔五分钟左右就报一次OU3,查代码是恒速过电压,电源电压是没有问题的,换了同样型号的一个旧变频器(从闲置的柜子里拆过来的),还是报OU3,但间隔变成了三十分钟左右。这是什么情况呢,运气有那么好吗。负载是一输送带,设定频率是60,用端子控制的,柜子里还有其它牌子的两个变频器都没事。
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2016/6/8 10:38:29
回到出厂设置试一下!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/8 10:48:42
替换的变频器是不是好的?负载是什么?有没有问题?测一下母线多少?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/6/8 10:50:51
看是不是真实的母线电压高了,像你这样换过一台了,应该是有回馈的,检查下机械结构要是真有回馈要加制动电阻了
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2016/6/8 14:58:04
变频器已经换了还故障,虽然间隔时间长了,建议你查下输送带的机械连接吧,有没有卡阻,高点类的机械问题,然后再查下拖动的电机等外围
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/10 22:47:05
估计应该是传送带与电机转速在某一特定环节不同步,检查机械传动有没有卡阻。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/11 6:31:47
制动电阻看看
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/11 9:04:12
这个变频器不带刹车电阻的,之前都正常用的,用另外一个品牌的换上了,能正常工作,这两个伟创居然一样的故障。
