回帖:9个,阅读:14628次 [上一页] [1] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/6/7 14:12:00
单位有一台气体保护焊机,按手把开关,送丝正常,接触器吸合正常,接触器输出端380v电压正常,空载电压表为零,电流表为零……因为没有这方面经验,不知道故障原因……师傅们知道原因的指点一下……
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/6/7 15:20:33
检查焊枪电缆线是否正常通电。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/6/7 15:42:34
以下是引用qq2994216177在2016/6/7 14:12:00的发言:
1,检查高频引弧是否放电,如没有放电现象,检查高频引弧电路板,和引弧放电间隙,2,如有高频引弧,那空载电压为零肯定是不行的,检查焊接整流逆变电路。
[此贴子已经被作者于2016/6/7 15:43:05编辑过]
2592
hhsjz
文章数:19
历史总积分:2592
发表于:2016/6/7 16:12:24
逆变的还是变压器的,说一下具体型号,
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/6/7 16:18:20
高频引弧电路故障比较多,建议仔细检查电路板
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/6/7 16:57:04
谁有这方面的资料啊 。我也想知道
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2016/6/7 19:46:31
检查变压器和整流元件以及连接引线。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/7 20:46:23
开机时,如果送丝已经碰触到焊件时仍不能起弧,那就要检查焊机的搭铁焊线连接是否良好,送丝机与焊机的焊线是否连接良好,即焊机的两条焊线是否分别与送丝机和焊件都连接好。
如果确认都已连接好的话,而你的焊机上的空载电压表没有指示,就要检查焊接电源(焊机)本身是否工作,可将其他附件(送丝机、气源)拆除,将其当作普通焊机进行试验,看能否起弧焊接,不行的话,那就是焊机电源本身故障,只能找懂行的人修理了。
如果焊机电源是正常的,也能当普通焊机进行焊接,那气体保护焊接时不能起弧,就是高压包有问题,这你处理不了也只能请人帮你了。
在请人修理之前,你还可以检查电流调节电位器是否有开路,焊机供电是否有问题等。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/7 22:03:45
没有搞过的估计有点难度
还是先确认简单的线路有没有问题吧!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/6/8 5:13:16
谢谢楼上的师傅们,今天好好查查……
126.9759
