变频器论坛
回帖:5个,阅读:1195次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/20 12:04:00
有一台6RA23 125A来控制一台37KW的直流电机,给定信号从4,5之间引入,使能信号从37,38引入,原来一直运转正常,现在发现这样一个现象:
    当给定信号为0(甚至将进线取下后),装置仍有11V的直流输出。请问可能原因和解决办法?
[此贴子已经被作者于2005-6-20 12:26:16编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/20 13:40:00
我记得曾经回答过一个网友类似的问题。那是6RA24。其实是一样的。6RA23也有类似的注意事项。端子1#与端子5#要短路,这样外部的信号与装置的参考点M共地,注意在装置这边的端子短路。
[此贴子已经被作者于2005-6-20 13:54:04编辑过]
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/20 14:16:00
已将1,5短接,仍然如此。给定信号为负值,调整参数P30至9%,仍然如此。???
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/26 18:53:00
  对不起,最后一句少写了一个“不”。
  既然调P30时,P05有反应,为什么输出又没有改变呢?
[此贴子已经被作者于2005-7-26 21:17:52编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/26 20:59:00
楼上说得没有看明白。调节P30,P05可以在89-91变化吗?如果可以,说明调节是起作用的。触发角为90度,就是中点(对于四象限系统)。有什么问题吗?
另外,针对6RA23/28而言,要想给定信号调零,最好在装置外部加偏执电路。如果是6RA70就省事了。所有的端子(模拟量)输入和输出都设置了调零参数。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.5002
