西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:14774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
883
zlf60137
文章数:4
历史总积分:883
发表于:2016/9/27 15:16:11
#20楼
大哥 小弟 都不错。今天 进步不小
559
wsbwjj
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2016/11/20 14:20:20
#21楼
以下是引用mai寒流在2016/6/7 17:19:40的发言:
选用out的时候,上一个子程序运行的out结果会保留到下一个程序,无论下一个程序执不执行。in-out和out的区别在于,用in-out时,当调用子程序时,在第一个扫描周期先把结果(上个子程序的结果)清零,只作用第一个扫描周期,所以就能避免前一个子程序的运算结果影响到下一个子程序。当输出结果是boot时,结果是自锁的,或者置位,或者在程序里还再用到时,用in-out。输出结果是数值时,一定要用in-out。做功能子程序,尽量不要用out,如果你做这个子程序只调用一次的话用就没关系。多次调用的就用in-out,这样解析明白吗
学习了。谢谢。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/21 9:32:43
#22楼
学习了,谢谢
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2018/11/16 16:13:29
#23楼
学习了。
1028
ahxt2000
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2020/1/15 10:21:47
#24楼
回复 #13楼 whjwhj57
主接触器,和星型,三角形这 三个变量应该可以定义为OUT变量类型的
因为他们在子程序里面没有再次使用,是属于输出变量的
124.8833
