变频器维修
回帖:8个,阅读:837次 [上一页] [1] [下一页]
老生常谈
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/6 21:40:24
请大家谈谈,变频器驱动电路正常,IGBT模块却坏了,严重的炸掉了,同仁们遇到这种请了吗?
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/6/6 21:50:46
负载短路啊
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/6 22:06:36
也可能是感应电压的问题,参看偶前边发的贴
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/7 4:40:46
一般坏掉,高压会串到驱动电路吧
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/6/7 9:23:12
分多种情况吧,比如整流部分炸掉了,对驱动的影响不大,如果是逆变炸掉了,驱动大部分都坏掉了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/8 19:12:43
最近听一位朋友反映了一个情况:查驱动电路无异常,连续炸了数块模块,奇怪的是从厂家新的驱动电源板,仍旧毫无商量地坏IGBT模块。初听也不信,直到测了六路脉冲波形后,才真相大白,其中U、V都为占空比约为50%的正常波形,但W+、W-脉冲占空比竟然高达90%!可想而知了,投入运行信号,就会造成输出短路故障!而显然,这两路异常脉冲不可能是硬件电路的巧合,而是厂家在软件上做了手脚!
会有这样的事噢。套用一句话叫:我无语了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/8 22:27:36
厂家在软件上做手脚,听起来挺新鲜的,产品质量才是硬道理,难道不怕臭,难道还有自毁长城这种事。除非不想做生意了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/8 22:46:43
我说的是其他都正常,驱动电路也正常,IGBT却坏掉了,维修变频器这种情况碰到很多,我给大家提个醒,可能与负载有关,也可能与电机有关,。。。模块损坏的形式,有炸掉的,有栅极与C极击穿的,也有P或N对UVW任意一相击穿的。举个例子:模块忘记插触发控制线,变频器启动就炸模块。
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/6/9 10:12:23
最后一句赞同,有一次上电就坏了一个模块,还不是运行,好郁闷啊表情,感觉这是某些厂家设计的弊端。
[此贴子已经被作者于2016/6/9 10:13:41编辑过]
