回帖:25个,阅读:1574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱Q系列PLC
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/6 21:36:33
今天接污水站报修电话说三菱(Q系列)PLC报ERR,一看是CPU的err灯闪烁,电源模块的电源指示灯亮着,其他模块的任何灯都不亮,初步判断底板坏了,换了块底板,故障依旧,拿来电脑想诊断一下,结果通讯不上。以上描述能否判断哪里故障?电源模块?还是CPU模块?
29746
goldage
文章数:16416
年度积分:1264
历史总积分:29746
发表于:2016/6/6 21:55:45
输入灯都没有的话直接查电源再说,程序应该还在,三菱的如果电源问题经常是CPU报错
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/6/7 9:16:07
把模块都拆下,单电源与CPU看能不能联机上?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/7 21:22:11
回复 #2楼 ZCMY
联不上,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/7 21:56:51
你那电缆、链接方法没问题吧?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/8 8:40:08
量一下电源看看有没有5V
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/8 10:10:32
问题很严重??CPU挂了?怎么联机的?
有问题可加
19051
lizhengchao
文章数:7350
年度积分:399
历史总积分:19051
发表于:2016/6/8 11:29:19
去年遇到过一次,QO2CPU,基板坏了,换个基板PLC好了,但是和组态不能通讯,也没有检测出来通讯模块错误,换了一块新的好了
12068
ytthink
文章数:2281
年度积分:336
历史总积分:12068
发表于:2016/6/8 11:42:07
电缆没有问题,设置没有问题。那就是cpu坏了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/8 12:08:53
以下是引用4507674662016/6/7 21:22:11的发言:
联不上,
如果之前的数据线和电脑能够有连接成功的案例,不排除CPU模块挂了,更换崭新的CPU模块,使用替换排除法进行维修作业。
