西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2544次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/6/6 21:26:07
西门子200模拟量控制变频器,应该如何设置呢?在程序里面写入数字量12800到AQW0,去控制变频器的AI输入端,为什么变频器控制面板上显示的频率不对呢,应该是20HZ,但显示的确是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是变频器还要设置什么与模拟量有关的参数啊?现在是已经写进去了,但显示的不对!
10分悬赏,已用5分
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/6 21:55:11
你用的是模拟量模块吗,如果是,需要设置DIP开关,其次在程序中调用库指令输出模拟量控制变频器,最后,变频器端也要对应设置,4-20MA和0-20MA还是有区别的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/6/7 9:15:16
呵呵;20HZ,显示是20.70HZ,这也算正常;模拟量不是数字量;
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/7 10:20:17
浏览器崩溃了,重复发帖。非常抱歉
[此贴子已经被作者于2016/6/7 10:26:30编辑过]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/7 10:23:56
我也遇到同样问题,西门子输入模块,工程量是0-2000的,显示值和实际值误差很大,校准零点,后面的线性值越大误差越大。但是工程量0-10的就没有误差。
是不是可以理解模块精度不够,还是买到山寨的模块了。
求大神们是怎么消除这种误差的。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/6/7 10:38:06
有漂移可以把模拟量对应值调整一下,比如50HZ对应10V改一下
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/6/7 11:37:45
谢谢大家的热心解答
513
李志超jRemKl
文章数:2
历史总积分:513
发表于:2016/6/10 23:21:18
这个正常,自己在程序里调整数值就可以了。用模拟量控制好处是实时性好,但是频率显示不准。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 0:16:42
变频器的频率误差精度控制在1HZ左右就可以了,小数点以后的频率数值可以不管它。
745
miaojianc
文章数:8
历史总积分:745
发表于:2016/6/14 11:18:10
第一你要明白模拟量和数字量是有却别的,模拟量不会像数字量那样控制的输出1就是1,二就是2的;你的那个20HZ和20.7HZ在控制要求不太精确的情况下可以忽略,
第二你要检查变频器那边接受你的信号是4-20mA还是0-20mA,这在变频器里面都是可以设置的;
第三你要检查你的AO输出是不是10.4mA,这个10.4mA对应到你的变频器那边是4-20mA接受的信号口,你可以用万用表测试一下就可知道了;
第四保证你的AO 输出的程序没错;
+5
125.0711
