回帖:19个,阅读:1244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
吐槽台达
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/6/6 16:02:19
刚才用台达的PLC(用ISPsoft),发现一大堆问题,有些问题很奇葩,忍不住吐槽一下.
1\局部变量定义后,一定要先编译,如果不编译就直接保存文件,局部变量全部失效.
 如果程序写得多就苦B了,变量要重新定做过.
2\SFC图很不完善,会出现一大堆想不想不到的问题,我试过在S0中写
  Ld m1000 out m256
  Ld m1000 tmr t0 20
第二条指令不执行,后来我把第一第二条指令调个位置,竟然又好了.所以这个SFC图
还是尽量不要用,用步进指令吧.三菱的SFC图很稳定,不会出现这种情况.此外还不支持
MPS等堆栈指令.
3\程序有问题时,编译不会报警,下载时也不报警,到上机运行时,当程序运行到该问题点时直接
死机.比如我之前在SFC用了堆栈指令,就是这种情况.这种情况真的难查找.
以上是我的使用情况,各位网友也发表一下看法.
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/6/6 16:09:58
其实刚接触ISPsoft和DVP时,真的眼前一亮,ISP的功能很强大,DVP配置很高,价格还低.
现在用过后,真的有点失望.
三菱和西子的PLC占了半壁江山,看来不是没有道理的.
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2016/6/6 16:48:12
与三菱和西子的PLC比肯定是有差距的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/6/6 16:48:31
你可以用另一个软件嘛,操作方便超过三菱。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/6 16:56:41
慢慢的习惯了就好了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/6/6 16:58:11
哪个软件差距都是有的
email:  ytleader@126.com
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/6/6 17:30:46
欧姆龙不错的
24072
bnnyygy
文章数:6909
年度积分:1345
历史总积分:24072
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/6 17:45:22
欧姆龙感觉比三菱的好用
至少欧姆龙一个屏幕显示的更多(看备注的话)
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/6/6 17:52:22
三菱的软件是最蛋疼的,硬件确实不错。
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/6/6 18:13:49
三菱软件很好不,有几家比三菱好的,国产没一家
