变频器维修
回帖:20个,阅读:2261次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/5 18:51:58
不知大家注意了吗,不管哪种型号的变频器说明书,在注意事项条款中都写有重要的一条,变频器输入与输出线不能接反,即输入不能接到输出上,输出不能接到输入上,否则变频器启动时将出现危险的炸机现象。
有PC923与PC929驱动电路的变频器,如果出现上面的接线错误,可以避免出现炸机的现象,因为此种驱动电路,保护迅速,在出现此危险的故障信号时,可迅速关断驱动信号,封锁IGBT输出,不会出现炸机。我无意中实验了数次包括我同事也亲身经历过。多么神奇的驱动电路啊,请大家谈谈。
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/5 19:58:11
线接错的时候开关电源都不工作,驱动电路没有供电,怎么保护啊
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2016/6/5 20:52:50
我也试过,只是运行报OC
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/5 20:53:11
兄弟接接试试,接错线也是有显示的,条件是输入输出都接上线,只要不启动变频器,变频器显示是正常的,启动显示OC过流保护,不会炸机,但如果只是把电机线接到变频器的RST输入端,电源线没接,变频器当然没有供电,但送电时电源线是有电的,这样做是相当危险的,当心电源线短路,或电到人。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/6/5 21:10:16
接反了利用IGBT的那个二极管形成整流桥供电一样可以正常显示(前提是开关电源不是单独供电的,像日立等就是用单独2根380V交流供电跟主电容没有关系),但是一启动IGBT导通相当于把电源短路,保护不及时的只能等炸IGBT了。保护好的会关断驱动。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/6/6 7:08:32
由疏忽施耐德变频器把电源接输出,显示正常报故障,变频器玩好。
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/6/6 7:49:44
回复 #1楼 忆难忘UUKJXH
谁告诉你 接错 开关电源不工作的
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/6/6 11:57:42
可以拿个500KW的试试,反正不会炸鸡表情
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2016/6/6 12:12:06
接反也有显示,功率大的机可能会炸掉,因为没有充电回路了,高电压直接加在滤波电容上。客户曾试过没炸运行报OC,楼主的机几KW多少电压
维修也是一种挑战
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/6/6 12:26:22
回复 #1楼 忆难忘UUKJXH
开关电源会工作的,我亲自试过,通路是6个续流二极管到母线
