变频器维修
回帖:12个,阅读:1847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
IGBT模块老化检测
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/6/4 13:59:58
一台变频器一运行就报过流,换小模块能运行,检测原模块也正常,请教高手。模块老化检测的方法。原模块75A的。小模块15A的。驱动板的驱动管电容都更换过。应该不是驱动功率不足
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2016/6/4 14:01:57
呵呵;那就75A的同型号新模块换上试试不就知道了;
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/6/4 14:24:42
现在手头没有啊
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/4 14:37:43
带小电机是否正常?‘换小模块能运行,‘说明模块有问题。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/6/4 14:39:08
可以运行。没有安装电容,可以带1.5KW的电机
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/4 15:39:47
小模块的饱和压降和大模块不同,还是从从检测电路入手看看有没有器件变质
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/6/4 15:59:12
PC929检测的,都是刚换的新件
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/6/6 9:04:42
有时候会买一些拆机的IGBT,一般这样测。
1,数字电桥先测触发端电阻,再测电容。
2,短接触发端后测C/E的二极管特性。
3,限流2MA1000V测耐压漏电(短接触发端)。
4,两路电压电流可调的直流电源测导通关断性能。
呼和浩特变频维修
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/6 9:10:42
回复 #6楼 zcd207
检测回路,电源电压都会有影响,当然模块也会有问题,试试主回路用24伏供电带限流的稳压源也可以
此帖发自论坛手机版
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/6/6 11:55:09
驱动问题较大
