西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
557
zxbvic123
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2016/6/4 9:25:50
我用hsc1高速记数模式1,输入口则为 i0.6。然后我用plc脉冲输出pto1妙钟的脉冲,串接上24V电源再接到i0.6计数。脉冲计数值40次。但我发现一个脉冲高速计数器计数了10个左右不定,我想问是不是脉冲频率太低了?但我这是继电器型的,脉冲频率太高,plc根本没反应
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/6/4 9:34:56
继电器的你搞个什么脉冲输出;
瞎搞;
557
zxbvic123
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2016/6/4 9:47:25
我是自学的,我也想到了继电 器输出 可能不行
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/4 21:24:35
以下是引用ZCMY在2016/6/4 9:34:56的发言:
继电器的你搞个什么脉冲输出;
瞎搞;
明显生手,继电器哪里可以承受这么高的频率.表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/4 22:48:07
继电器输出的不能胜任
2640.6448
