回帖:7个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
‘小学生“求学
6672
7sun777
文章数:623
年度积分:933
历史总积分:6672
发表于:2016/6/4 4:28:03
上几天买了几个电阻器,1KΩ/0.25w突发想知道怎样测试静态下的功率数值。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/4 4:59:40
测量流过电阻的电流数值,然后乘以电阻两端的电压,可得电阻的总功率。
需要购买万用表进行测量。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/4 7:50:22
没有测过;
0.25W、1kΩ,在规定条件下,能够通过的电流,大致是15.8mA。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/4 8:11:30
初中的课本有教,不是小学的
自学成才!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/4 14:07:21
直接可以算出来,功率除以电压等于电流。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/4 14:31:10
这个你可以到卖电子元器件的地方去仔细看看就清楚了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/4 17:53:54
电阻通电可是会升温滴
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/4 19:23:09
用欧姆定律计算吧
99.2528
