回帖:7个,阅读:3733次 [上一页] [1] [下一页]
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/6/3 16:32:33
各位老师好,学生现在想做一个,8个仓先进先出的程序,在自动时按照,哪个仓先进料,哪个仓先出料,在手动时,可以选择,任何一个仓先进或者先出,该怎样做,给个思路,看了一下说明书,没看明白,先进先出指令,如果有类似的,请老师指教一下,谢谢
rongbing
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/3 16:46:27
前段时间论坛刚刚讨论过,我写了个3个信号的,受我帮助的人似乎改成了6个信号的。
所以请仔细翻阅我的所有发帖,对你今后的成长也会颇有帮助。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/6/4 11:45:25
您好,怎样查看,您的帖子,刚进论坛,不熟悉,谢谢您
rongbing
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/5 9:04:50
以下是引用963063376在2016/6/4 11:45:25的发言:
1、以欧姆龙与FIFO作为关键字会很容易找到FUJI说的那贴。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=412533&page=1#l2360448
2、你已经注册1年半了,你竟然自称刚进论坛,可见你平时是多么的只知道拿不知道给的人啊。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/5 9:31:44
数据存放到连续寄存器,自然就是先进先出了
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/5 10:45:11
以下是引用高雅的雅在2016/6/5 9:31:44的发言:
数据存放到连续寄存器,那叫数组,数组不等于先进先出。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/10 21:06:13
以下是引用cvlsam在2016/6/5 10:45:11的发言:
我不在乎什么指令什么逻辑:做到要求就行!
一定要先进先出指令,你完全可以说是笨死了:因为我一直到现在都是奉行不管任何指令,按照客户要求完成生产程序就完全好了
[此贴子已经被作者于2016/6/10 22:11:55编辑过]
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/10 21:57:30
以下是引用高雅的雅在2016/6/10 21:06:13的发言:
一定要先进先出指令,你完全可以去死了:因为我一直到现在都是奉行不管任何指令,按照客户要求完成生产程序就完全好了
你的编程水平完全不适合来此贴讨论。
你只需要在其他内容的帖子里混混积分,给朋友换换礼品就可以了。
[此贴子已经被作者于2016/6/10 21:58:33编辑过]
