变频器维修
回帖:12个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
701
zhhp66666
文章数:9
历史总积分:701
发表于:2016/6/3 11:42:36
昨天拆了一台三垦vm05,2.2KW变频器,上点输出三项输出不平衡,用指针表直流电压档分别测U,V,W对P和X测量,电压都一样;拆机之后断开P,用示波器测G,E之间驱动波形正常;拆下模块后用指针表量模块,也是好的,把模块盖打开,没有损坏痕迹,求助还有什么可能使三垦变频器输出不平衡?
断开P之后不运行测G,E两端没有电压是正常的吗?
有示波器测驱动波形时,用自动设置时候频率显示一样,都是3.9KHZ,但是直接量不按自动设置的时候上三路显示小于10KHZ,下三路5KHZ左右,下三路明显比上三路波形变化慢,是这个原因造成的输出不平衡吗,那为什么自动设置之后显示的是一样的那
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/3 13:21:19
电压偏差多少?带着电机测的?
701
zhhp66666
文章数:9
历史总积分:701
发表于:2016/6/3 13:32:19
回复 #1楼 shz.wsb
没带电机,20hz时候,UV 200;VW400;UW400
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/3 14:42:20
回复 #2楼 zhhp66666
直流电压你测过都一样??不太可能吧
701
zhhp66666
文章数:9
历史总积分:701
发表于:2016/6/3 14:54:23
回复 #3楼 kazefsh
第一台20hz时候指针表测差别很小,换了一台一样毛病的机器就有问题了,但指针表测U,W对X是1000V,V对X是左右940
701
zhhp66666
文章数:9
历史总积分:701
发表于:2016/6/3 14:55:30
回复 #3楼 kazefsh
我用1000v档量的,差距很小
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/3 17:14:19
w可能有问题,1000V?表也有问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/4 6:59:26
用好点的表,直流电压不会超过500
的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/6/4 12:33:23
什么破表,1000V哪里来的?根据描述肯定是W相输出有问题!
701
zhhp66666
文章数:9
历史总积分:701
发表于:2016/6/7 8:44:42
回复 #8楼 jamsonwo
没有给力工具U,W对P,X都一样啊,我开始怀疑是V,但是不知道换什么东西,换了两个光耦没有什么效果
46.8003
