英威腾变频器
回帖:29个,阅读:2324次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 9:56:48
组装好后在上电测试时,一切正常,到高温房(55℃)进行高温测试时,突然炸了电容;
用的电容是6个并联的560μF/400V,经过检测线路和容值都问题。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/3 10:18:39
电容上没标示使用温度吗?
有问题可加
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/6/3 10:23:52
呵呵;只能说电容质量不过关;
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2016/6/3 10:46:30
电容的耐高温不够吧。
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:23:47
回复 #3楼 xuzhaokun
电容耐高温是85℃,以前没出现过这个问题
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:24:19
回复 #2楼 ZCMY
除了电容质量,没有别的可能了么?
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:25:23
回复 #1楼 zzn6737
有,我们的测试温度比电容耐温温度低30℃,这样应该不会有问题吧
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/6/3 11:26:07
55度就炸了?这质量陶瓷机械上肯定用不了。
3570
invt 版主
文章数:538
历史总积分:3570
发表于:2016/6/3 11:29:15
你这个是什么牌子的变频器啊?
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/3 12:46:38
回复 #6楼 辰忆
质量问题?什么型号的?
有问题可加
