回帖:19个,阅读:2649次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2016/6/3 6:50:50
用万用表测电阻?阻值大约多少
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/3 8:06:02
金属卤化物灯的镇流器就是一个电感线圈。用数字万用表200档测量其阻值大约为200欧姆以下。
测量绝缘电阻数字万用表打到20K以上,阻值越大越好。
常见故障就是线圈开路,烧毁。
自学成才!
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/6/3 8:15:49
最实用的方法是替换
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/6/3 9:42:18
同意二楼的办法,我经常用替换法非常省亊!再就是要买正品货.
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/3 11:01:54
替换法比较省事。
不走寻常路。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/3 13:47:18
不知道是我记错了还是人家说错了,灯管好像量不出来阻值
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/6/3 15:50:43
 替换法简单、省事。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/6/3 15:54:50
整流线圈坏的概率小,一般是灯管坏的居多
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/3 20:17:33
测量值貌似有偏差
没法准确的区分!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/6/3 20:19:00
这种金属卤化物灯泡是依靠灯泡内两个金属片通过灯泡内的气体放电发光的,也就是说灯泡两极是分开的,万用表是测不出阻值的,我的测量方法是,用2500V兆欧表搭接灯泡两极,由慢到快,发光为好,不发光灯泡坏!
113.8764
